主题:【求助】请教:液相配置+凝胶色谱柱+紫外+质谱,可以测试分析分子量吗?
浏览0 回复2 电梯直达
MS/MS 水云居
实验室有液质,液相有紫外检测器,
样品是有紫外吸收、不同聚合度的天然产物;
分子量范围300~3000,天然产物水溶性,单体分子量在200左右。
购置一根GPC柱子,能进行分子量分布测定吗?(没钱添置其它GPC辅助设备)
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
huadrag
最好是有专用的柱温箱,否则你的保留时间一直漂,怎么保证你的分布是正确的呢?还有就是你的东西是否有紫外吸收?
MS/MS 水云居
有很强的紫外吸收,不用示差检测器的,拿质谱仪当作检测器。
