主题:【版面活动】一句话翻译-(三)
浏览0 回复44 电梯直达
plank
检测限指采用某分析方法进行定量时所得到的最低有效检出值.
tianmatimes
原文由 fanyifei 发表:
我又看了一下资料,大家帮忙看看这样翻译对不对:检出限是指产生一个能够确证样品中存在某元素的分析信号所需要的该元素的最小含量。
好像句子有点长。
“元素”一词是句子所没有的,怎么能翻译得出这个意思呢?
请教
dragondes
所谓检测限是指对某一特定的分析方法在给定的可靠程度内检测待测物质的最低浓度或含量。
阿飞
不好意思啊。这是我根据自己的理解加进去的,如果不对的话,请多指教。
liuyz002
原文由 happyjyl 发表:
很短,意思也不难,就看怎么组织语言了。最接近正确答案且最正确的奖励10分,另选两个最积极的每人奖励5分。请勿单纯引用别人的回复或使用翻译软件,否则视为灌水,删帖并扣分。7日后结帖。
The limit of detection is the lowest value of the quantity to be measured which the analytical method is capable of showing not to be a null value.
检测限量是指用能显示非空值的分析方法测定的最低量值。
dick1111
cuggi
检测限度是用来衡量分析方法能显示量的最低价值而不是一个空的无意义的值.
shrenhe
检测限是指在选定的测试方法下得出的最小的有效数值。
mmmyl
在分析方法可以达到测量要求的前提下最低检测极限值不能为空值。
yelili
检测限是衡量分析方法所测定的是否为有效值的最小数值。
