主题:【讨论】干燥器的使用
浏览0 回复24 电梯直达
浅水游鱼
我在使用干燥器时,烘过的东西在干燥器中放置一段时间,放凉然后在不同时间称量两次,重量差别较大,哪位高手能帮忙分析一下吗? 不止一次遇到这种情况了, ,是不是在干燥器中的东西就该定时取出称量,不能有时间差错呢? ,恳求老师帮忙指点.
learner1999
浅水游鱼
原文由 learner1999 发表:
为什么不称第三次呢?或许和第二次相差无几。
样品已倒了, ,我是烘干后称量样品,做干燥失重的,做恒重的呀,在干燥器中数据能发生变化,那我还放里面干吗?疑惑不解,为什么?
晕乎乎
跟时间有关系的,其实是温度关系。
比如称残渣的时候前面坩锅拿出来冷却到称量的时间应该和后面称残渣时冷却放置的时间一样才行。
应该是温度对称量影响比较大的
鹿美尔
原文由 waterina 发表:
跟时间有关系的,其实是温度关系。
应该是温度对称量影响比较大的
同意楼上的说法,温度对称量的影响
浅水游鱼
原文由 waterina 发表:
跟时间有关系的,其实是温度关系。
应该是温度对称量影响比较大的
残渣半个小时会不会温度没恒定.它起始温度高.我两次都是半个小时后称的,难道温度还没恒定?
huanghix
huanghix
浅水游鱼
原文由 huanghix 发表:
是不是干燥剂已经失效了。
没有,还是蓝色的.
xybor
深海的海豚
原文由 hybx1 发表:
定时称量是必须的,这个你可以试着同一个物品在干燥器中,放冷不同时间连续称量,重量肯定不会一样.要求也是需要相同时间,相同环境放冷的,甚至连物品取出顺序,在烘箱里面的位置都需要有序进行.
