主题:【求助】关于柱温箱的控温问题
浏览0 回复14 电梯直达
aboluo1983
由于我们是在南方,温度一般都比较高,经常会超过我们做分析所需要的温度,比如说我们需要25度,但室温却是30多度,所以我想问:怎样使用柱温箱来得到既低于室温又恒定的符合分析要求的温度呢?在此先谢谢大家。
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
浅水游鱼
原文由 aboluo1983 发表:
我常用的办法是开空调,然后有人感冒
trency1006
夏天和冬天应该都要开空调吧,不然没有别的办法了,我们也是开空调
aboluo1983
开空调调节效果不明显啊,有时候开空调柱温箱还是报警……另外,为什么有时候温度在所设温度之上竟然不报警,我郁闷!比如,我设的30度,经常31度也能ready.
2011/12/21 17:03:53 Last edit by yuzengsheng
laiborui
最好的办法是买一个可以制冷的柱温箱,柱温高可以准备就绪,是否在准备就绪的检查里没有选择柱温箱,所以准备就绪检查根本没有检查柱温
2011/12/21 17:04:04 Last edit by yuzengsheng
yuguangyuguang
岛津柱温箱的设置范围各不相同.
常规的如CTO-20A、CTO-10A等等,起始温度都是室温+5度,因此即使你开空调也没办法使室温下降很多。
另外一种是带冷却功能的,如CTO-20AC、CTO-10AC等等。其最低温度可以至4度。
因此,在选购之前最好考虑清楚自己样品的分析要求。
2011/12/21 17:04:17 Last edit by yuzengsheng
zhangxin06
先打开空调降低室温,然后....
2011/12/21 17:04:51 Last edit by yuzengsheng
大海
原文由 yuguangyuguang 发表:
岛津柱温箱的设置范围各不相同.
很有道理,就是这样的.
1818
蓝人
pinyang8
买个可以制冷的柱温箱,价格也不贵,国产的就可以,我们就是这样,买了个国产的,很好用。
2011/12/21 17:05:26 Last edit by yuzengsheng
