主题:【讨论】pH计校正缓冲液的问题
浏览0 回复17 电梯直达
落落心情
台式pH计,具温度补偿功能,使用带有温度探头的pH电极,在校正的时候,缓冲液温度需要非得在25摄氏度吗?在什么温度范围内是允许的?刚从冰箱里拿出的冷藏保存的校正缓冲液能用吗?
雾非雾
原文由 落落心情(wnn78cn) 发表:
刚从冰箱里拿出的冷藏保存的校正缓冲液,我们是在室内放置半小时,恢复至室温,然后根据室内稳定温度进行温度补偿后再进行校正。
如果都保持到25度,这样不好控制。
土老冒豆豆
还要注意你的pH计是否有温度自动补偿功能,也就是说能不能测定温度并根据实际温度进行补偿。
child119
不是有温度补偿么 这样最后等温度稳定下来 不然会变化比较大的
老多_小多
zengzhengce163
要放到室温左右比较好,温差太大时,温度补偿误差也比较大
落落心情
谢谢以上各位。问题是天暖和的时候好说,现在冬天,冷啊,我们也没把校正液往冰箱里放,就放在试验台上,每天校正的时候温度显示13~16摄氏度吧,难道我们需要给它加加热么?
513723812
在那个温度点都可以,每段温度区域都有一各相对应的PH值,这个对应表在PH标准缓冲剂试剂袋的背后。
chemistryren
不必一定在25度,标准溶液在不同温度有不同的PH,这个可以查表的,测的时候测下水温再根据水温查表后校正度数就行了。
SjS思~~
lilongfei14
