原文由 sun-sd 发表:
究竟是什么好?书上不是说行程越小脉动就越小吗?不过沃特斯的大凸轮好像脉动也很小的。
脉冲是间断性排液引起的,降低每次冲程的排液体积,提高柱塞杆的运动频率,是减小脉动的方法之一。
采用小凸轮就是为了达到小冲程小排液量减小脉动的目的。
依利特开发的p230串联式往复柱塞泵为了减少脉动其冲程只有1mm,所以在仅仅在1ml流量时其柱塞杆每分钟就有来回一百二十多个冲程。
但是小凸轮小冲程小排液量首先受到单向阀响应频率的限制,如果频率太快,阀门就不能有效闭合。
因为小凸轮小冲程小排液量要达到相应流量就必须加快柱塞杆运动频率,从而加速相应部件特别是密封圈的磨损,影响泵的使用寿命。
小凸轮系统的优点是加工、安装简单,生产成本低,但是把以后维护修理费用增加的这一块转嫁到用户头上去了。
