原文由 nblx 发表:
我想买台COD测试仪,改变我们现在的速度.但我们公司的污水的色度太大,不知这样的污水适不适合用这种仪器,请大家帮助zzzzzzz!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em61.gif)
只要COD(mg/L)值在仪器的测量范围内就可以
附:某种COD检测仪(化学需氧量测试仪)主要技术指标
1. 测量范围:5~2000mg/L(分为三个量程: 5~100 mg/L、100~1200 mg/L和1000~2000 mg/L)
2. 示值误差:5~100 mg/L,示值误差为≤±5 mg/L 100~2000 mg/L,示值误差为≤±5 %
3. 重复性 :≤3%
4. 抗氯干扰:≤1200mg/L
5. 温控系统:165℃±1.5℃
6. 消解时间:10min
7. 光学系统:610nm
8. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
9. 批处理量:18个水样
10. 外形尺寸:主机210mm×280mm×190mm 消解器200mm×240mm×190mm
11. 重量: 主机3kg 消解器7kg
12. 功耗: <500W
13. 正常使用条件:
⑴ 环境温度:5~40℃
⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源:AC(220±22)V (50±0.5)Hz
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射
