1 实验部分
1.1 仪器与试剂
Waters 2695高效
液相色谱仪;Waters W-474荧光检测器;PE LS-45型荧光分光光度计;KQ-500超声波振荡器;Sigma 2k15冷冻离心机;BüCHI B-490旋转蒸发仪;MS2 minishaker漩涡混匀器;METTLER AG-285电子天平;氮吹仪;SLA固相萃取柱(500mg/5ml),杭州富裕科技服务有限公司提供。
莱克多巴胺对照品;高效
液相用乙腈为色谱纯,美国TEDIA;水为超纯水;戊烷磺酸钠为色谱级;其它试剂均为分析纯。
1.2 色谱条件
色谱柱类型Waters Symmetry C18柱,4.6mm×250 mm(i.d.),粒径5μm;流动相为戊烷磺酸钠溶液(取800ml水,加20ml冰醋酸和0.87g戊烷磺酸钠)∶乙腈(体积比80:20);激发波长为226nm,发射波长为306nm;流速1ml/min;进样量50μl。
1.3 标准曲线的绘制
精密称取25mg莱克多巴胺对照品置于100ml棕色量瓶中,用甲醇溶解后定容,摇匀,为莱克多巴胺储备液。精密量取莱克多巴胺储备液1ml,置50ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,得莱克多巴胺工作液。分别准确吸取一定量的标准工作液,用2%乙酸溶液稀释、定容,配制成浓度为0.02μg/ml、0.04μg/ml、0.1μg/ml、0.2μg/ml、0.5μg/ml的标准溶液,分别进行HPLC检测。
1.4 样品提取与纯化
称取饲料3.0g,准确加入2%氨/甲醇溶液25ml,涡旋振荡1min,超声振荡10min,5 000r/min离心5min,取上清液10ml至鸡心瓶中,50℃旋转蒸干。用2mL甲醇和2ml正己烷溶解鸡心瓶,重复一次,弃去上层;再加入2ml正己烷,重复一次,分出甲醇至10ml离心管中,45℃氮气吹干。用5ml乙酸乙酯溶解,加少量无水硫酸钠,5 000r/min离心3min。洗涤液过SLA固相萃取柱(先经5ml乙酸乙酯润洗)用50%乙腈/乙酸乙酯溶液3ml洗涤柱子,然后用50%甲醇/乙酸乙酯溶液5ml洗脱收集,氮吹至干。用2%乙酸溶液定容到1ml,过膜,上机。
