原文由 yanfangchen 发表:原文由 sophia125 发表:
问题1:做火焰时,如何确定燃烧头的高度、角度和平行位置?具体操作是哪些?怎样确定已经达到最佳?
我觉得不管是高度、角度还是平行位置,都以得到最高的吸光度值为佳。可以配置一定浓度的标准溶液,吸喷此溶液,调节燃烧头的各种位置,以求达到最大的灵敏度。
问题2:做石墨炉时,所测得的数据重现性几乎为零,也就是说重复测量同一浓度的时候,所得的结果相差太远,原因是什么?应如何校正?
我不知道你是做什么元素,可以先做一定浓度的标准溶液,如果标准溶液的重现性没问题的话,是你样品的预处理可能不是很好。要是标准溶液的重现性也存在问题的话,查一下石墨炉的加热程序是否合适,还是基体改进剂是否有需要。
问题3:在前处理的时候,一般都是先消解,但不知道加热消解到什么程度才能定容,定容前消解剩余体积大概为多少?
消解的最好结果是澄清透明,可是并不是所有的样品都能达到这种状态的。而且如果含盐量高的话,就算澄清透明的样品背景也很大,那倒是可以萃取一下再做。
一般消解后需要赶酸,我个人觉得1-2ml差不多了
quote]
学习了。补充一下,关于第一个问题,可以参考操作手册上测量各个元素的参数。
quote]
问题一:是这样的,正常情况我们需要设置不同的条件,包括高度,燃烧比什么的,再测试吸光度并使最大。要是我们要测量一些浓度高的组分,超过机器的线性范围了,就需要故意的调节条件,让机器处于非最佳灵敏度,和设置测灵敏线的效果差不多。
