synesis回复于2007/09/27
进水样造成的,实在要进水样的话,不要用非极性的柱子,不要用非键合固定相的柱子,用RTX-INNOWAX或FFAP的柱子做吧,虽然寿命会短点,不过维护好的话用一年以上没问题。
realtiger回复于2007/09/22
1 不知道你的检测器是什么
2 不知道进的什么样品
3 不知道你为什么用水作溶剂
4 不知道你的柱子是那种
5 不知道你老化柱子的最高温度和时间程序
〓疯子哥〓回复于2007/09/23
按照相同的条件进一下空白
看看是否也是这样的
要也是这样的话
可能柱子,进样垫,寸管,检测器有污染
或者程序升温的速率太大
老鱼回复于2007/09/24
可能性最大是 检测器受污染了 你先检查一下先
