主题:【求助】色谱柱接检测器端断掉一部分会影响分析吗
浏览0 回复21 电梯直达
goodlxy
色谱柱连接检测器的一段平时固定了就不会怎么去动的,今天换柱子的时候发现这个色谱柱连接监测器大的一点比另一个短了2cm左右,请教各位大侠,这对检测结果有影响吗?会影响样品的分离吗,之前用该色谱柱做的样品峰形蛮好的,这次做的峰分离的不是很好,溶剂峰没有完全回到基线,样品峰就出来了,都有点拖尾。
light2357302
阿宝
检测器一端 短 2mm 还是2cm? 2cm 有点太多了吧
那一段过短的话  死体积要大一些 峰展宽 变大 可能会引起峰拖尾
一般都有模具来固定那个长度的
panpc123
连接监测器大的一点比另一个短了2cm左右???  没看懂这句话
瞎讲讲
goodlxy
就是毛细管柱连接监测器的那一端,估计不小心弄断了一截,就没有那么长了。本来我们安装柱子的时候检测器端是插到底再回撤一点点就好了,现在的情况是
连接检测器的那端断了一截,变短了。
goodlxy
goodlxy
goodlxy
原文由 panpc123(panpc123) 发表:
不好意思笔误,是连接检测器的一端短了2cm
ciopl陈三
原文由 goodlxy(goodlxy) 发表:
这个没影响的,柱子都是几十米的,2cm不会有影响。
panpc123
这个会有一定影响的,最好要把断掉的那部分取出来,然后把柱子重新截平就可以。  断掉的那部分没取出的话堵在检测器里会影响检测结果的。
