“检测”和“校准”也是一种“测量过程”。GB/T19022(idt ISO10012)要求为了确保这个“测量过程”生产出来的“产品”(测量结果)质量满足顾客的要求,就必须对测量“过程”进行控制。GB/T19022的8.2.4条要求,“应监视计量确认和测量过程。监视应按照形成文件的程序和确定的时间间隔进行”,“监视应包括确定所用的方法,方法中包括统计技术和它们的使用范围”,因此CNAS在自己的相应标准 5.9.1条中提出了“实验室应有质量控制程序以监控检测和校准的有效性”的要求,这一条的要求就是指对测量过程控制的要求,并且指出应该按“程序”(文件)进行。
“期间核查”就是GB/T19022所说的按“确定的时间间隔进行”控制,使用核查标准和控制图控制就是要求“方法中包括统计技术和它们的使用范围”。因此CNAS标准的 5.9.2条“应分析质量监控的数据,当以现质量监控的数据超出预先确定的判据时,应采取有计划的措施来纠正出现的问题”,也就是落实GB/T19022的测量过程控制要求。
关于如何使用核查标准,如何使用控制图的问题,可以参见国家标准GB/T4091-2001《常规控制图》,也可以参见JJF1033-2008《计量标准考核规范》的附录C.3。本人认为GB/T4091是ISO8258翻译过来的,不如JJF1033好懂,建议先学习JJF1033。
