主题:【讨论】当有一批新的气相色谱仪接收、安装、调试时你会注意什么?
浏览0 回复25 电梯直达
ziyouziwo
希望讨论的具体一些,比如:
1、如果是第一次接收物资你觉得应该注重学习哪些东西,曾经历过什么样的教训
2、当仪器安装时你会注意什么,会问工程师哪些问题
3、当仪器调试时你会注意什么,最想问工程师哪些问题
有些帖子介绍了色谱的接收安装调试的大体步骤或者注意事项,这里我最希望讨论的是一些细节上的东西,最好是一些教训或者当工程师在的时候你没发现的问题,当工程师走了你又特别想请教的问题
该帖子作者被版主 独钓寒江雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
xing-xing
1、最好拍下来
2、易耗品的更换
3、日后如何保养
4、如何使用
hxh
1、按装箱单清点;2、看厂家安装程序;3、看厂家调试过程;4、记录安装、调试过程;5、请厂家提供常见故障的解决方法。
东西到了的时候不要自己去拆箱,等安装工程师到了的时候在拆箱,有时候仪器在运输的过程中会出现损坏现象,没有拆开它就不会责任到你头上了。
针对气相色谱仪,安装过程中要问工程师一些细节问题了,比如:色谱柱要怎么保护,进样口要怎么维护,检测器使用要注意那些问题,色谱柱的保养等
调试过程中问题主要有,一定要拿你的样品来进样试试,是否能达到你检测标准规定的分离度,塔板数,整个的仪器操作规程最好拷贝一份,消耗品最好也要问问,特别是进样垫,色谱柱,衬管
2010/7/14 9:47:24 Last edit by xmyichenrhm
yanghaichao0
按装箱单清点;注意如何重装程序,因为现在病毒很厉害;注意软件的使用;如何正确维护仪器。易耗品的更换和购买等
老多_小多
安装的时候难得,有不明白就问,别不好意思,日后才会得心应手
zhuge
huacai
grace_fairy
看测试方法的建立
看如果建立数据分析方法(定量计算)
zxwcm43
色谱柱的安装注意细节和各个参数的选择,方法的建立。
ziyouziwo
有没有人注意过仪器内部的管线布置,有时候挺有用的
有一次,我们实验室一台色谱仪的进样口的一条管线断裂,但是此仪器还有一个另外一个做液氧中的烃类的方法,因此这台仪器还得运行,由于进样口外面有两条管线接入,初步判断是进气口和隔垫吹扫出口,经过多次试验,发现从断裂管线用注射器给一定的气压时柱头压指针变化,因此判断其断裂管线为隔垫吹扫出口,这样载气就全部从隔垫吹扫排出而不能进到色谱柱中,我们就立即切小块隔垫将断裂口堵住,以保护色谱柱,此时仪器已经带病运行过一天了,幸好柱子没坏
如果提前对仪器内部管路了解的话,早点采取措施,危险系数就小多了
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享。
