主题:【求助】TVOC检测标准曲线出峰不全
浏览0 回复16 电梯直达
kuaileyuxi
在做TVOC标准曲线,混合标准溶液进样到吸附管,吹扫后热解析进气相色谱。做了几次,有出9个峰,有出8个峰的,而且好像没有溶剂峰,是什么原因,请大家指点一下?
GC安捷伦7890B,40℃(2min),升温7℃/min,到250℃(3min),检测器FID260℃。
热解析:预解1Min,250℃解析5min。
出峰时间:1.43,2.0,3.1,4.1,4.9, 5.1, 5.5, 5.7, 10.4min九个峰
                                1.9, 3.1, 3.9, 4.7, 5.0, 5.6, 10.4min八个峰
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
获取验证码
forth
吸附管里的溶剂已经被吹走了,所以溶剂峰很低,出峰少一个,是不是程序时间不够,或者温度不够,可以升高程序最高温度延长时间试一下,另外二甲苯三个同分异构体有两个不好分,在-5色谱柱上三种物质只出两个峰,你看一下你那边8个峰是不是有一个峰面积明显高于其他峰。
千层峰
wajer
安平
kuaileyuxi
原文由 forth(forth) 发表:
升高程序的意思是不是延长温度保留时间,提高升温速度?我们的色谱柱是HP-5的,8个峰里5min那个峰是最大的。那9个峰里是不是第一个其实是溶剂峰啊?
kuaileyuxi
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是否后来重新设置了溶剂延迟呢??
没有,溶剂延迟我不知道怎么设置呢,程序都没有变,连吹扫时间都弄了一样的了,不懂为什么出峰不一样。
kuaileyuxi
原文由 wajer(anwiner) 发表:
LZ,你用的色谱柱型号是?8个组分出峰时间很快嘛
我们是HP-5的色谱柱,我也觉得出峰好快啊
雨木霖
kuaileyuxi
原文由 安平(byron1111) 发表:
样品组成是什么?
甲醇中TVOC混合标准溶液,9种物质苯、甲苯、乙酸正丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、正十一烷。有8个峰,有9个峰,我都不知道怎么分了。
forth
原文由 kuaileyuxi(kuaileyuxi) 发表:
-5的柱子应该只有8个峰,可能有一个是试剂,最好把谱图贴出来。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
