维权声明:本文为v2911392原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前些天,由于高温天气,我们企业全部放假了,就关闭了仪器设备。
上班后对仪器进行了一些维护保养工作:清洗离子源、更换衬管和进样隔垫及机械泵泵油。做完这些工作后,正常开机,抽真空,抽了一段时间后,我们进行调谐时,出现了问题:点击调谐时不像以往正常时出现谱图啥的,直接就是黑色的界面,看着一闪一闪的,最后弹出了一个“Tune action stopped : MS status fault 4 ( see Help -> Troubleshooting ) ”的对话框。如下图所示:
调谐错误,弹出对话框的界面
对话框放大,看错误提示
我们以前也是这么操作都没有出现这种情况!这是要闹那般?
随即在仪器信息网论坛
气相色谱之家微信群求助,无人帮助。无奈之下,只好打安捷伦售后客服800电话进行求助,对客服说了详细问题的情况,客服说可能是离子源接线没安装好,并详细记录说一会回复电话,就挂了电话!
于是乎,我们又重新卸真空、关机,重新拆卸安装离子源,开机、抽真空,这次突然显示离子源和四级杆的实际温度竟然四五百多度了!
好家伙,吓坏宝宝了,赶紧打以前给我们安装仪器的安捷伦的工程师,向工程师说了出现的情况,工程师说:重新接下离子源的接线。
我们又重新卸真空、关机,重新接了离子源的接线,开机、抽真空,这次显示离子源的温度正常了,但是四级杆的温度还是好几百度啊!
我的天啊!我们又重新卸真空、关机,又重新接了离子源的接线,开机、抽真空,这次显示离子源和四级杆的温度均正常了!一切均正常,调谐也没问题了!下面是其操作过程的图,如下:
逆时针旋转放空阀,卸真空:(顺时针是旋紧,逆时针是旋松),只有旋松卸了真空,才能打开真空腔。
打开真空腔,拆下离子源:注意戴专用手套进行拆卸离子源,并识记各个接线的方法。
拆解离子源:取下离子源后,放在无纺布上,用专业工具拆解离子源,并识记各个部件的安装位置,以便后面的安装。
重新组装离子源:按照拆解离子源的顺序,反着来组装离子源。
重新安装离子源:安装离子源时,注意拆时的线头的接法,不要接错了。
安装侧板的接线:安装好离子源后,合上侧板,接上侧板上的各接线。
开启工作站:注意是先要打开仪器在开工作站。
进行调谐:抽真空大约两个小时后进行调谐,注意先要进行调谐评估,看调谐评估能否通过,再进行调谐。
调谐后的调谐报告:通过调谐报告可以动观仪器是否满足要求了,能否进行正常的操作了!
就这样卸真空、关机,重新安装离子源和接线,开机、抽真空,折腾了好几次,
总算仪器正常了,希望通过我的这篇帖子对出现同类型的版友、仪友有所帮助,由于本人水平有限,不对之处还希望各位拍砖!
