1、原理 上海誉琰科技有限公司( 网址:yuyantech.com.cn ) HD1000手持式溶解氧分析仪溶解氧的测量是基于克拉克(Clark)电极原理(其他用于电厂的溶氧仪多数采用此原理),传感器由阴极和阳极构成,电极浸在电极腔内的电解液中,由透气膜和电解液薄层将电极与所测介质分开,并允许溶解氧透过。当对传感器两电极施加稳定极化电压时,水中溶解氧透过薄膜,产生稳定的扩散电流,扩散电流的大小与水中溶解氧的浓度呈线性关系。探头输出的电流信号与氧浓度呈线性关系,根据输出的电流信号,即可算出水中溶解氧的浓度。
在一定温度t下,探头电流与氧浓度有如下关系:
I= R * C + I0
I:电流
I
0:氧浓度为零时的电流,即残余电流(零点校准时得到)
C:氧浓度。对溶解氧,单位为mg/L;
R:探头系数(与电极面积、膜及温度相关)-即其他仪器的斜率
2、氧浓度计算 仪器出厂前或使用中用户会进行零点校准,取得残余电流I
0。使用时,待仪器稳定后,以空气为标样进行校准,由I= R * C + I
0可算出当前温度的探头系数R(此即为其他仪器的空气校准),此时的浓度C为校准气温下的饱和溶解氧浓度(25℃时为8.25mg/L),电流I为空气中探头的电流,I
0为仪器零点校准得到的残余电流。
测量样品,先得到当前探头输出的电流I。由氧电流I、残余电流I
0及探头系数R由下式计算氧浓度:
C=(I-I
0)/R=I/R- I
0/R
一般情况下,HD1000仪器所用探头在空气中的电流约为600nA(25℃),探头系数R(探头的灵敏度系数,即信号除以浓度)约75pA/(μg/L),残余电流I
0小于50pA(25℃),残余电流相当于的氧浓度(即I
0/R)小于1μg/L,也就是如果不扣除残余电流(扣除零点)的话,引起的误差小于1μg/L。对上海誉琰科技有限公司的手持式溶解氧分析仪HD1000-S,探头残余电流I
0约为20pA(25℃),残余电流相当于的氧浓度(即I
0/R)约0.3-0.4μg/L。
大多数溶解氧分析仪,探头在空气中的电流约为50-60nA(25℃),残余电流小于50pA,以空气中的电流为60nA,残余电流20pA计算,探头系数R(探头的灵敏度系数,即信号除以浓度)小于10pA/(μg/L),其零点为3μg/L。
另外溶氧仪在使用过程中,随着电解液及阳极的消耗,探头的零点及探头系数均会发生变化。因为多数仪器的零点较大,且在变化,所以需要经常校准。在零点为数μg/L的基础上,如果进行低浓度样品(比如1-2μg/L)的测量,显然会带来较大的误差,况且零点还在不断变化。HD1000在零点为零点几μg/L的基础上,进行样品(比如1-2μg/L)的测量,误差会较小。
在实际使用中,由于多数仪器的反应速度较慢,零点校准需要很长时间(探头放于无氧水中电流不断下降,要很长时间后才能达到稳定,这个过程至少要数小时),用户等不及电流稳定或者在电流未下降到稳定值前(比如说半小时,或者1小时)就进行了零点校准,此时得到的零点比真实的零点要高,测量时由于过高的零点扣除,会导致测量结果偏低(偏低的数据更符合标准,显得更好看些)。我们在现场测量中多次见到在线表显示为0.0μg/L的数据,从侧面印证了这一点,因为不正确的零点校准,导致0.0μg/L这种错误的结果。
