主题:【求助】关于吸收管的简单问题
浏览0 回复5 电梯直达
xiaobo1983
请问这样两种吸收管中的液体有没有比较方便的方法移到比色皿中,用移液器能行吗?我想问一下有没有一种自动的方案,里面的液体容量5ml。本打算用微型水泵抽的,可是里面的液体实在太少了,还是不行。大家帮帮忙,我想设计一个产品,所以想用一种自动的方案把液体移出来,谢谢!!!
小狗不理
无名
看你的样品只是用于紫外的分析,能不能通过换用一个小点的比色皿呢,反正你并不是需要完全转移样品的;另一般10mm的比色皿容量在2~3ml左右,应该足够量的!另外还有一些微量池,我想可能可以解决你的问题吧!
xiaobo1983
这样的话还是牵涉到液体移出的问题,主要是这一步我想做成自动的。
fb66
目前大家都是用洗耳球吹出来,但愿你们生产出好的辅助设备,方便大家工作
wawawa
多孔玻板吸收管确实是有点难倒的,如果买到质量差点的,管径不匀称,有的地方窄的,那更难处理了,目前都是用吹的.
