铬酸洗液可按其氧化去污能力大小分为 强,中,弱三个配方,使用时可根据具体情况选择
1 高强度: 63g重铬酸钾(工业用)加热溶于50ml水中,冷却后将1000ml工业用硫酸缓缓注入重铬酸钾溶液中,搅拌均匀
说明:玻璃器皿在此溶液中一般浸泡2h即可去污
2 中强度: 60g重铬酸钾(工业用)加热溶于300ml水中,冷却后将460ml工业用硫酸缓缓注入重铬酸钾溶液中,搅拌均匀
说明:玻璃器皿在此溶液中一般浸泡6h即可去污
3 低强度: 80g重铬酸钾(工业用)加热溶于1000ml水中,冷却后将100ml工业用硫酸缓缓注入重铬酸钾溶液中,搅拌均匀
说明:玻璃器皿在此溶液中一般浸泡24h即可去污
实验室常用的配法
1. 20g重铬酸钾(工业用)加热溶于40ml水中,冷却后将320ml工业用硫酸缓缓注入重铬酸钾溶液中,搅拌均匀
2. 80g重铬酸钾(工业用)加热溶于20ml水中,冷却后将400ml工业用硫酸缓缓注入重铬酸钾溶液中,搅拌均匀
3. 在35ml饱和重铬酸钠溶液中,慢慢加入1L工业用硫酸
说明: 如洗液变黑绿色,表示不能用.此洗液有强烈腐蚀作用,不得与皮肤,衣物接触.因有吸湿性,要密封保存.
