另外,XRF仪器的使用方法和使用环境也会影响X光管的使用寿命。因此,我们在使用XRF仪器的时候,也要特别注意几点:1、打开和关闭X光管系统时,要逐渐的增加和逐渐降低X光管的管流和管压,不要突然增加、或者在较高的管流和管压的状态下突然关闭X光管的高压电源,如果有外循环冷却系统,也不要在大负载工作以后,马上关断冷却系统。2、在使用环境上,一定要保证环境的温度和湿度条件,特别是在南方潮湿的天气环境下,更要特别注意。仪器实验室必须安装空调设备。3、仪器的使用环境中,不能有酸雾存在,也就是说,XRF仪器不要和化学实验室在同一个房间内。因为X光管和探测器都有用金属铍做的窗口,金属铍很容易被酸腐蚀。
个人愚见,欢迎斧正,共同讨论。
