主题:【求助】那位做过大米中三环唑残留的测定??
浏览0 回复9 电梯直达
hncx2004
我怎么标准都不出 峰呀。。。用FPD 硫滤光片  PEG-20M 柱
realtiger
三环唑检测方法
1.分析目标化合物
三环唑。
2.仪器设备
带碱热离子检测器或高灵敏度氮磷检测器的气相色谱仪气相色谱-质谱仪。
3.试剂
使用附录2所列试剂。
4.标准品
三环唑:含三环唑99%以上,熔点为187℃~188℃。
5.试验溶液的制备
a 提取方法
将样品粉碎,过420μm标准网筛后,称取其10.0g,加入20mL水,放置2小时。加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸,抽滤至磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。将其转移到预先加有100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL乙酸乙酯洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙酸乙酯层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL乙酸乙酯,按上述同样操作,合并乙酸乙酯层于300mL三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时摇动、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL乙酸乙酯洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并2次洗液于减压浓缩器中。40℃以下除去乙酸乙酯。残留物中加入2mL正己烷溶解。
b 净化方法
硅胶小柱(690mg)中注入10mL正己烷,弃去流出液。柱中注入a 提取方法所得溶液后,注入10mL乙醚,弃去流出液。再注入10mL丙酮:正己烷(1:1)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮、乙醚和正己烷。残留物中加入正己烷溶解,准确至5mL,此为试验溶液。
6.测定方法
a 定性试验
按下述操作条件进行试验,试验结果必须与标准品的一致。
操作条件
柱:内径0.25mm,长30m石英毛细管,涂布0.25μm厚气相色谱用甲基硅酮,老化。
柱温:50℃保持2分钟,以每分钟升温10℃,至240℃保持10分钟。
进样器温度:230℃。
进样方式:不分流。
检测器:230℃。
气体流量:以氦气作载气。调整流速使三环唑约25分钟流出。调整空气和氢气的流量到合适条件。
b 定量试验
根据与a 定性试验相同操作条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
c 确证试验
按照与a 定性试验相同的操作条件下,气相色谱-质谱仪测定。试验结果必须与标准品的一致。必要时,用峰高法或峰面积法定量。
7.定量限
0.02 mg/kg。
2014/12/7 11:27:27 Last edit by mcds
realtiger
【GB/T 14929.9—1994】
稻谷中三环唑残留量测定方法
  1 主题内容与适用范围
  本标准规定了稻谷中三环唑的残留量测定。
  本标准适用于稻谷中三环唑的残留量测定。
  本方法最低检出限为10ng。
  2 原理
  三环唑经有机溶剂提取,纯化后用带有火焰光度检测器的气相色谱仪测定,与标准比较定量。
  3 仪器
  3.1 带有火焰光度检测器的气相色谱仪
  3.2 小型电动粉碎机。
  3.3 旋转蒸发器。
  3.4 250mL索氏抽提器。
  3.5 500W电热套。
  3.6 全玻璃蒸馏装置。
  3.7 1.5cm(内径)×25cm玻璃层析柱。
  3.8 小型电动出糙机。
  4 试剂
  4.1 乙酸乙酯(分析纯,重蒸)。
  4.2 二氯甲烷(分析纯,重蒸)。
  4.3 甲醇(分析纯,重蒸)。
  4.4 丙酮(分析纯,重蒸)。
  4.5 中性氧化铝100~200目(430℃活化6h,用前于130℃烘4h,加8%水脱活)。
  4.6 无水硫酸钠(分析纯,150℃烘4h)。
  4.7 99.8%三环唑纯品。
  5 操作方法
  5.1 提取和纯化
  5.1.1 样品(米25g,稻壳12.5g)分别用滤纸包装放入索氏抽提器,加100mL乙酸乙酯浸泡过夜后,抽提6h,提取液经无水硫酸钠转入浓缩瓶,旋转浓缩近干。
  5.1.2 纯化
  柱层析:从下至上分别装入玻璃纤维少许,2cm无水硫酸钠,10g中性氧化铝,2cm无水硫酸钠。先用25mL二氯甲烷预淋,然后用25mL二氯甲烷转移浓缩液,再加20mL×2二氯甲烷淋洗,弃去洗脱液,最后加60mL二氯甲烷-甲醇(99∶1V/V)淋洗、接收淋洗液、浓缩、旋转蒸发近干,用丙酮洗出,浓缩(氮气吹)定容至3~5mL,待测。
  5.2 色谱条件
  5.2.1 色谱柱:4mm(外径)×1m玻璃柱,内装涂渍1%PEG的Chromosorb W-HP 80~100目,担体。
  5.2.2 温度:柱温228℃;汽化室245℃;检测室230℃。
  5.2.3 气流(mL/min):氮气57;氢气68;空气120。
  5.2.4 记录纸走速:4mm/min。
  5.2.5 保留时间:在上述条件下三环唑的保留时间为7min36s。
  5.3 测定
  用外标法定量,先制备系列浓度三环唑标准曲线,使峰的响应呈线性关系。
  标准溶液:精确称取三环唑纯品2mg,用丙酮配成2×10-5g/mL的工作液,找出适合样品含量及回收率的线性范围,测得不同浓度三环唑标准液的峰高,同时取样品溶液(与标准溶液进样量同)注入气相色谱仪中,以测得的峰高与标准品相近的峰高相比,求得样品中三环唑的含量。
  6 计算
  式中:X——样品中三环唑含量,mg/kg;
  h2——样品的峰高,mm;
  h1——标准样品的峰高,mm;
  A——进入的标样中三环唑含量,μg;
  V1——丙酮定容体积,mL;
  V2——进入样品的体积,μL;
  m——样品质量,g。
  7 精密度
  稻米样品实验结果的变异系数小于6%。
  8 其他
  糙米中三环唑及标准品三环唑色谱图如下:
  (图略)
rzxjz
雾非雾
myyyan2
请问您的问题解决了吗?这个多年前的贴和我现在遇到的问题一样呀,希望得到先行者的指点,谢谢啦
西北风
三环唑的提取净化方法同丙环唑、苯醚甲环唑很类似的,乙腈、丙酮提取均可以的,用GCMS\HPLCMSMS或者NPD检测均可以的,
雾非雾
韩国输日鲜辣椒检测出三环唑超标。
厚生労働省は、輸入時のモニタリング検査の結果、韓国産生鮮ししとうから基準値を超えるトリシクラゾールが検出されたと発表した。
この結果を受け、韓国産ししとう及びその加工品(簡易な加工に限る)の残留農薬に係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げて対応すると通知した。(平成26年11月28日)
◆トリシクラゾール(Tricyclazole)
用途:殺菌剤
基準値:0.02ppm
附件:
a_chang315
