主题:【分享】HPLC检测中出现脱尾的原因和解决方法
浏览0 回复7 电梯直达
echo_qf
1柱超载:
降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相
2峰干扰:
清洁样品,调整流动相
3硅羟基作用:
加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品
4柱塌陷或形成短路通道:
更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件
5柱内烧结不锈钢失效:
更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品
6进样器损坏:
更换进样器转子
7死体积或柱外体积过大:
连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管
8柱效下降:
用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
miaoweili
kalh2008
yjciae
缓冲溶液的pH值对峰形的影响较大,流动相中的pH会影响样品分子的存在状态,从而影响峰形。
lxm_2412
mifeng7530
总结的很好这个我碰到过:
7死体积或柱外体积过大:
gyuing
sycamore0811
1. 筛板堵塞或柱子失。解决方法,反相冲洗柱子,替换筛板或更换柱子
2 色谱柱塌陷。解决方法,填充色谱柱。
3 流动相pH不适合。调节pH.
4. 样品与填料表面的溶化点发生发应。解决方法,加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂或更换色谱柱。
