主题:【求助】图谱打印问题求助
浏览0 回复8 电梯直达
kingzll
我们单位用的是岛津的GC-14B,N2000的工作站,前段时间做一个项目要打很多图谱出来用,很奇怪的是在一切设置都没改变的情况下,个别图谱打印出来时纸上就只有一个图,而且是横向的,其他内容都没有,但是这些图谱在打印预览的时候都一切正常。而且有图谱之前打印的时候都正常的,但是在过了段时间后重新读取图谱文件打印出来又是只有一个图了.......
请高手些帮忙分析下可能是什么原因呀~!谢谢咯~
huangtao0307
〓疯子哥〓
原文由 kingzll 发表:
你要先点预览,然后再点打印,不点预览可能会出现问题的
xhpho
┣無事┋┃偷著樂┧
有类似经历,也没怎么注意.只是很笨的去重复,另外,预览了还是正常的,打出来却不一样,个人认为是系统内部未存储,所以在短时间内可以,时间一长就不中了.
kingzll
我预览了N遍都正常,但是打出来也不行......
有点怀疑会不会是N2000的bug ?
原来你们也遇到过这个情况啊??你们都用的浙江大学那个工作站吗??
〓疯子哥〓
原文由 kingzll 发表:
有点怀疑会不会是N2000的bug ?
你点缺损,然后再设置
真的不行那就有bug问题的可能,那就重新装下
eleven22811
遇到过这种问题,有时候重新打开工作站或重起一次电脑就正常了。
kingzll
