主题:【已应助】老化柱子的时候出问题了
浏览0 回复13 电梯直达
昨天老化的时候柱子没接检测器,基线有400多,今天柱子接到检测器上去了,一开机就是500,一直到下午,基线才到360~~机器是安捷伦7890a~~1701的柱子
DeeperBlue
“原文由DeeperBlue发表:老化一下检测器。”
检测器一直都开的~一直250℃
工程师初步估计是燃烧池污染,得洗~~咋拆,咋洗~~
hza123
情况正常的,连着开机3天就可以了。虽然燃烧室有点污染,但不影响使用。
MMYG
MMYG
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
帮你转到仪器版面,可能会有更多的帮助。
谢谢版主~~
zlx6115
换载气试试
我碰到过一次,是福立的9720,点火后基线很高,换载气就正常了。因载气是同一家供货的,怀疑是钢瓶不干净。
