查目的
为使检验实验室
液相色谱准确、可靠,特制定本方法。
2、适用范围:
适用于本实验室内部的
液相色谱仪期间核查。
3、检查方法
3.1 按仪器设备操作规程对设备通“电”运行。
3.2 检查线路:检查系统是否可靠密封、有无漏液现象。
3.3 检查计算机或带微机仪器功能键:当键盘输入指令时,各相应功能键是否正常工作。
3.4示差检测器基线噪声:待仪器稳定,记录基线半小时,计算基线噪声值。
3.5示差检测器检查基线稳定性:待仪器稳定,记录半小时,计算基线漂移值。
3.6 高压泵流量稳定性误差和泵流量设定误差:在泵流量为0.5ml/min的状态下,用事先称好的称量瓶接收检测器流出液10分钟,然后密闭后称量总质量。同时测定水的温度,计算水的体积。
3.7仪器重复性检查:按上述条件使仪器处于最佳运行状态,待基线稳定后,用自动进样器进1微量1μl葡萄糖溶液,连续进样6次,计算葡萄糖峰面积算术平均值。
4、仪器条件:
4.1 柱温90℃,流动相为超纯水、柱子:Sugar Park Ⅰ,泵流速为0.5ml/min。
4.2 示差折光检测器。
5 评定依据:
以上方法作为评定仪器性能的依据是:根据分析性
液相色谱仪检定规程JJG 705-2002,即要求:
(1)噪声检查:在30分钟内的噪声≤5×10-7RIU /30min;
(2)稳定性:静态基线零漂移应≤5×10-6RIU mv/30min;
(3)泵流量设定误差Ss为小于5%,流量稳定性误差SR小于3%。
(4)在上述稳定条件下,用
液相色谱柱测定葡萄糖的峰面积重复性 RSD≤3.%。 保留时间的重复性RSD≤1.5%
