ppm(Parts per million)一般是指10
-6,例如1mg/L或1mg/kg等,不过现在在比较正式的文件中都不使用了,0.007mg/L等于0.007 ppm。你说的0.007 mg/平方米是比较罕见的,如果是指每平方米的物质上(那应该是平面的物质,例如纸张等)只能有0.007mg的话,那么检测限就和两个因素有关:
1 样品采样量,你对多少样品上的目标物进行前处理,例如萃取等,目标物越多,检测限越低。
2 仪器检测限 这个又有两个决定因素,一个你的目标物相应,一是你的仪器灵敏度,对于FID来说,通常的检出限是ppm(进样量为1 uL),目标物不同检出限不同。
所以如果你想要检测的话,需要对样品进行萃取,富集,然后检测,整个前处理方法和仪器检测构成的就是方法检出限了。
原文由 1234a1234 发表:
0.007毫克每平方米等于7PPM吗?
另外,灵敏度应该只和检测器有关系吧,我要检测0.007毫克每平方米的物质,FID能检测出来吗?
