主题:【求助】请教各位,一般流动相中有机溶剂的最高比例能是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
changer1006
各位高手,我想建立一个样品的测定方法,
  标准样品测定时有机相和水相的比例试到90:10峰型出的还好,我能不能把有机相比例调的再高?如果这样不行的话是不是我选择的有机相不对,如果换有机相的话是不是有改善?
  而且90:10时标样的保留时间只有3min,以后测定样品时样品中的杂质会不会对测定有影响?(听说杂质一般都是前几分钟出峰)
  谢谢!!
eleven22811
原文由 changer1006 发表:
各位高手,我想建立一个样品的测定方法,
  谢谢!!
你用的是多长的色谱柱?如果有机相比较再高的话出峰时间还会提前,从你现在的保留时间看,标准品基本上没有保留,这样的话测样品时可能就有干扰了,建议你先进样品看看出峰情况,再逐步降低有机相的比例。
sjw428
一般情况下反相柱子有机相比例高了,峰出早,不知你用的是什么有机相,你已经是90%有机相了,比较高了,如果想让峰出晚一些,可以降低有机相比例,或者换一种极性的有机相。
chenxueying
xiaomity
保留时间也太少了,一般得有5分钟左右才适用,所以得降低有机相.特别是做有关物质时,是需要尽量和主峰分开的,那样,保留时间一般都在10分钟左右才可行
luozg99
一般有机相不少于5%,过多的无机相会损坏色谱柱。依据是2005版药典,实际工作也是如此。
It is me!
对于反相柱子,有机相一般不低于5%,有机相越高的话,柱子能保留的越少。。。90%及以上可以冲洗柱子用了。。你可以降低有机相比例
Ω 离子分析
鹿美尔
一般反相柱有机相含量越高,出峰时间越早,如果楼主是想出峰延迟可以降低流速,和调节有机相和水的比例
fangyuan5
只看主峰对方法是否适合太简单了,加上各种杂质,看分离度来调整流动相有机和水的比例。
liulei_1122
