主题:【求助】莱克多巴胺猪尿前处理方法
浏览0 回复2 电梯直达
phyllis1984
大家好,我现在要做猪尿中莱克多巴胺的检测,但是我采用的前处理方法最后是检测不出莱克多巴胺。我不知道是什么原因,希望大家能帮我指点一下,多谢拉!
  下面是我采用的猪尿前处理方法:
  量取动物尿样10mL,用2mol/LNaOH调PH=10,用10 mL乙酸乙酯提取,(如果出现浑浊加NaCL)充分混匀,振摇。在7000r/min离心5min,取上清夜经无水Na2SO4脱水,过滤保存上清夜,再采用乙酸乙酯10mL提取,方法同上,合并上清夜,在氮吹仪上吹干后,加100ulBSTFA,衍生化90min,然后在氮吹仪上吹去BSTFA,加0.5mlL甲苯,密塞待测。
pingguwu
样品是否太杂?影响衍生效果。你如果是浙江的可以到我实验室,我可以教你净化方法,另外莱克多巴胺用GC/MS定量,如果样品净化不好,衍生后测定基质效益非常高。
尐虎ル)ㄣ灬
建议你别加NaOH可能会好点。要碱性条件下,好多一部分可能会提取不出来。
