ICP和直读光谱都是属于发射光谱,他们最大的区别在于激发源不同。
直读光谱主要采用电火花激发,样品打磨抛光后放到测试台上,几分钟即可直接得出结果。主要用于金属材料的分析,因此也叫金属分析仪。工作曲线事先固化在仪器里,通常来说,需要事先向厂家说明要定制的基体和测试元素的种类和含量范围。检测器原来一般采用光电倍增管(PMT),现在越来越多采用CCD作检测器的。
生产厂家有:ARL、OBLF 、SPECTRO等等。
ICP指的是ICP-OES(原来叫ICP-AES),其激发源为ICP(电感耦合等离子体),现在最常用的是氩气为工作气体的ICP。现在主要有两大类的ICP光谱仪,一类是顺序扫描的,采用PMT作检测器。有一个特殊情况就是PE2100DV,采用的是CCD作检测器,但是也是顺序扫描型的。 另一类是全谱直读型的ICP,检测器主要有CCD和CID两种。
至于
ICP-MS不属于光谱仪的范畴,它是一种无机质谱仪。ICP在仪器里是充当把样品变成离子态的作用。仪器的核心是质谱检测器。对于元素的检测灵敏度通常情况下比ICP要高3个数量级左右。但是由于对进行质谱仪的离子总量有限制,因此分析实际样品,比如金属样品等基体复杂样品时,其方法检出限有时也ICP没有多大差异。
