原文由 jackcong 发表:
我们ICP要用到循环水,起冷却作用的。
有些地区,天气寒冷,到零下几度,甚至十几度的时候,里面的水会不会结冰,对仪器会不会有影响呢?
特地提醒大家,希望大家好好保护好仪器!
我国北方地区冬季的时候天气寒冷,室外的温度可以达到零下几度,甚至十几度,但室内却通常都在摄氏17度以上,仪器室的温度一般都保持在20度以上。既然能让水从水管中流出来,就表明没有结冰,而且进入室内后因为温度比较高就不可能再结冰了。
但对于南方的天气,因为冬季没有取暖设施,室内和室外的温度差不多,特别是当偶尔遇到比较冷的时候,有可能出现水结冰的现象,所以还是要引起足够的注意,室内应该装有一定的保温或恒温设备。
