原文由 这些年 发表:没用过OV-101,好象OV-101柱不适合做这种多组分的气体,5A和13X分子筛都可以并适合这种多组分的气体的分析,今天就用5A做了一下,如图不知是否适合你。
原文由 madprodigy 发表:1.首先你可以选择11楼的柱子来分析2.先用载气He/Ar来做载气,用N2会出现倒峰3.将进样口温度调至40度,柱温调至20度,检测器调至200度(可能会分离你那分不开的峰)
原文由 wks163 发表:1.取样可用气袋取,然后通过六通阀进样,这样比较好定量。2.出倒峰?倒峰或许是进样时压力波动引起的,建议用氩气做载气,别用氦气和氮气。3.气体可压缩,而且称不了质量,自己配样不准确,要么买标准气(买来就配好比例的那种),要么就进样纯氢气,用气密性针进不同体积的纯氢气来定量。
原文由 wangxuelian 发表:峰尖不在同一个位置?差多少呢?如果很小应该是误差,可以忽略,分析这种气体,用分子筛的柱子就可以了.外表法很准确的,也不用做曲线,除非你不知道大概含量,直接算个因子就行了
