主题:【求助】冶金行业化学分析大致需要哪些试剂和设备?
浏览0 回复8 电梯直达
sun-guo
我公司从事钢铁产业,现要建立所谓的化学分析实验室,本人是新手,不清楚该选用哪些化学试剂,也不清楚是否需要其他设备,请有经验的各位朋友不吝赐教。谢谢
樱桃小丸子
你们检测钢铁的话,应该有一定的标准,可以根据你们所检测钢铁的项目中能用到的仪器和试剂来添加,能用到什么仪器或是试剂就买什么,这样比较好,不要盲目的去购买,有时会造成不必要的浪费
nsfxj
主要看你检测什么材料中的哪些元素?如有需求,可探讨13327712266
sun-guo
原文由 19840214 发表:
正是不想盲目,才请教各位的 。大侠,能否给几个例子?谢谢
樱桃小丸子
比如检测钢铁中碳、硫、硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铅、铝、铁等元素,就要买钢铁成份检测仪.相应的用到哪些试剂呢,就买哪些试剂.这样说能明白吗?
时势造就人才
我从事钢铁行业分析检验已经十几年了,先提供一些建议:
第一首先确定你要检验的品种。比如仅检验钢和铁的普通化学成分,那就比较简单,只需配置分析天平、分光光度计等有限设备即可。化学试剂可根据分析方法标准需要购买。当然了前提你必须要有相应的检测方法标准。
该帖子作者被版主 198402141积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
asliuzheny
我是从事钢铁分析的,做这行很久了,一般分为钢铁分析、原材料分析、炉渣分析;采用化学分析一般为容量分析、比色分析、重量分析。使用的设备相对比较简单,包括碳硫分析仪、分析天平、分光光度计、烘箱、马弗炉、试样粉碎机、水浴锅、通风橱等,玻璃器皿及试剂根据所采用的方法采购。
lwchengzipo
根据生产规模的大小,设计实验室需要的分析设备和化学分析室,如果规模较大,生产频率较高,需要配置快速分析设备,如光谱仪和红外碳硫仪或荧光仪,相反如果规模较小(小于100万吨)化学分析即可,但需要根据分析项目确认需要的小型分析设备,比色计.天平等,试剂根据检验标准确认需要购买。
whdry
根据要求的分析精度可以采用合适的制样设备.一般用能量色散型光谱仪的话多采用直接压片,用波长色散型光谱仪的话多用熔融制样法.我们可以提供熔融制样设备,有需要可以找我.
邮箱:476795760@qq.com
