主题:【求助】色谱柱的能承受的极限压力是多少?
浏览0 回复6 电梯直达
madong5758
我用的柱子:TSK-GEL SW Type Steel Column SWXL 7.8x30(cm x cm)
安捷伦HP1100液相色谱仪
样品:0.3g/L蛋白质溶液
缓冲液:PH6.8的0.2M的磷酸盐缓冲液
流速:0.8ml/min
清洗液:10%的甲醇水溶液
求助这个色谱柱的能承受的极限压力是多少?
谢谢!
daige
你最好问一下厂家,他们会告诉你的,不同厂家的色谱柱,压力不一样。
xiaomity
Easy-Boy
It is me!
一般都能够承受400bar,不过建议不要在高压下运行,长时间会严重损伤仪器的。。建议不要超过300bar
pengmeinv1234
安捷伦仪器本身有最高压力保护设置,超过这个压力泵会自动停止运行,一般压力不要太高,跟平时测样的不要差太远.
制备液相
