原文由 shaweinan 发表:
对于硫酸含量的确定,你可以先用pH试纸看一下,如果pH值在1以上就可以不用管它,但如果pH值明显小于1,那就需要测一下,可以用离子色谱,也可以用重量法,前者需要仪器,后者比较麻烦,但用其它的化学方法也不是很省事。
原文由 bing_xuhong 发表:
这种硫酸含量,我想用pH试纸是测不出来的,可以用已经标定好的氢氧化钠滴定溶液,求出酸度。
但是这里有一个问题,每次的酸度可能都不一样,那不是每次都要基体匹配,很麻烦。
要是能找到一个好的样品前处理方法,做加标回收,将硫酸对元素的干扰降到最小。至于用用离子色谱什么的,有点不太现实,如今做事不容易,花最小的代价解决大的事...
思路决定出路,多多将化学分析的前处理和光谱的实际应用结合,我觉这个思路是可行,多多实践...
原文由 herowolf 发表:
是标准溶液,基质是1%的HNO3,浓度Cd100 ppb,Pb是1000 ppb。是ICP-OES,是PE的4100DV,不用内标,除了用标准添加,还有什么方法去处样品中硫酸带来的基质效应(硫酸浓度不确定)?
我们空白值中Pb含量算比较高,但是我们做的时候有做试剂空白,应该可以基本消除影响吧?
原文由 sounthwind 发表:
一般情况下,测定Pb特别是含量较高的情况,硫酸不宜采用,否则形成沉淀带来损失。另外,样品中硫酸基体与曲线中采用的HNO3基体不太匹配,这样对结果也有些影响。
原文由 sounthwind 发表:原文由 herowolf 发表:
是标准液,基质是1%的HNO3,浓度Cd100 ppb,Pb是1000 ppb。是ICP-OES,是PE的4100DV,不用内标,除了用标准添加,还有什么方法去处样品中硫酸带来的基质效应(硫酸浓度不确定)?
一般情况下,测定pb特别是含量较高的情况,硫酸不宜采用,否则形成沉淀带来损失。另外,样品中硫酸基体与曲线中采用的HNO3基体不太匹配,这样对结果也有些影响。
原文由 herowolf 发表:
标准溶液就有记忆效应,我觉得这个是肯定有的,我们配的是混标,Cd最高点为100ppm,Pb为1000ppm,在打完最高点后,打qc(约30Cd,300Pb),Cd一般都为30左右,但是Pb就有330~350ppm,如果用稀硝酸洗久一点,Pb就降到300左右了。
还有一个问题就是,我们用混标的中间液配标准曲线,为什么打出来Cd的线形一般都很好,相关系数一般都是5个9以上,Pb就相对差一些,而且Pb不同的波长线形也有差异,大家觉得出现这种情况一般是什么原因造成的?
原文由 herowolf 发表:
原文由 hunk 发表:
你的那个是水溶液浓度?买的标准溶液浓度也不过如此啊--哥们是相当的牛啊--敢拿那么高的浓度来做工作曲线--这本生就有问题--人家有记忆效应就太正常不过了!至于Pb的线性首先是第一个点读得怎样?其次怀疑最高点是不是自吸效应?
