原文由 lvqiang_2001 发表:
我来问个问题:针对上面的问题FID的应用方面,大家都知道FID用来干什么,决大多数低中沸点有机物可被测量,但也有个共识,好象没人测量甲醛!!如果不用衍生的话(衍生具体怎么做我没做过),初研究这个问题,我用ECN(efficient carbon number)来解释,认为甲醛的有效碳是零,导致对于FID没有响应,但偶然在Agilent的书上看到了甲醛的图谱(非衍生),.............不知道这是怎么做出来的,为什么可以做?有兴趣大家都做做看,看看是什么样子!
原文由 yelili 发表:我在以下这种条件下,666的四个峰以及DDDT的四个峰老会有两个峰重叠在一起,应该是柱效下降了,但我就想说如果在目前这种柱效下我应该改动哪个条件能把农药峰给分开。条件:检测器300度,进样口:220度,炉温:起始温度为50度,接着以20度/分钟升到250度再以10度/分钟升到270度。恒流,柱流速为2.3毫升/分钟,载气为氮气。请各位帮我看看,怎么样修改这个条件是最好的?
