原文由 lisajiang 发表:原文由 26333402 发表:
那我想问问80L的在rohs的应用方面满足吗?比如10PBDE的检测下限?
我是做ROHS检测的,有换泵经历,跟你分享一下。我公司购买仪器的时候,仪器商对两个泵的作用说得很清楚,为了省钱买了70L的,因得不到好的分析结果换成250L。ROHS样品中常看到的有8、9、10溴联苯醚。十溴联苯醚的分子量大(959),感度相对较差。我的方法检出限报2ppm,样品稀释20倍,样品的溶液浓度为0.1 ppm。(当然可以用浓缩的方法使溶液浓度增大,但是耐燃的大部分样品中含有的大量的四溴双酚A将残留于系统,高浓度的残留是GCMS自动进样最头痛的问题)。从上面的回贴可看到,高真空是好的灵敏度及感度的重要因素,低真空使得色谱的背影值增高,0.1ppm用70L的泵在TIC图上已完全被背影淹没,而没办法定性、定量。225L看得很清楚。
现在用这个泵抽眞空的时间短、背影低,工作很顺畅啊。
