哈哈 本人同时采用微波消解和湿法消解如果采用石墨炉(AA700)和原子荧光(AFS830)直接测定铅为0.35-0.36mg/L,砷为0.35-0.37mg/L,采用
ICP-MS法(采用内标法直接测定和标准加入法测定)铅砷为0.42mg/L-0.50mg/L,开始很疑惑为什么结果差异很大,但经过大量的回收试验,采用其他空白酱油,铅砷添加0.5ppm和1.0ppm,测定结果为0.35和0.70左右,由此发现问题,第一回收率偏低为70%左右,第二当然是样品本身盐分干扰对测定信号的抑制(这一点是肯定的),目前正在研究原因。但本人又从新设计了实验,方案一,采用类似空白酱油,添加水平为0.25、0.50、0.75、1.0 mg/L,与比对样品同时消解前处理,采用该系列做标准曲线,测定比对样品。方案二,取比对样品0.2ml,加入0.2mlHNO3和几滴双氧水先氧化,待样品略退色后定容至10ml后直接采用石墨炉测定(注意灰化温度不要太高,还有时间控制),标准曲线采用空白加标同样方法处理,测定结果还可以,大家抓紧时间试试吧,good luck!!
