原文由 yunxiao386 发表:
我们实验室用的是Z-2000 也经常点不着火,原因是空气湿度太大,用电吹风对着自动点火装置吹会吧,很快就OK了,注意平时不要开窗户。
楼主提到的处理方法及室内环境因素是对的,但是电风扇吹的对象错了;不是磁钢左侧的点火装置,而是右侧火焰监测窗口。因为火焰检测装置安装在磁钢右侧,它是一个高灵敏度的UV检测管(也称之为紫外检测器),如果该控制电路板受潮的话,会引起高压有关电路的漏电,造成负高压下降,致使检测器不能正常工作。但要注意:吹的温度及时间不能过高及过长,否则会适得其反,造成电路板及元器件的损坏。切记!切记!
