主题:【求助】硫酸滴定中的问题
浏览0 回复14 电梯直达
凌冰玉
本人用T=0.02g/ml的NaoH滴定96以上浓硫酸(较混),用甲基红_次甲基兰做指示剂,硫酸未冒烟,却测得99以上,且平行样相当不合适,5小时后本人继续滴定(样密封好的),结果为98.10且平行在0.1之类.
1,怀疑是Fe和Al干扰测定,具体怎么不清楚
2,难道以后测较混的浓硫酸也需先放置一段时间么?能有什么方法过滤下或加入掩蔽剂.
3,还有什么其它方法可以避免这些问题而测定么?
感谢大家指教~~~
〓疯子哥〓
很有可能其他杂质对其干扰,建议先静止澄清再取样分析
acrylonitrile
样品用滴定到所用指示剂显色终点的水稀释后再滴定。
凌冰玉
原文由 acrylonitrile 发表:
没看懂喃
这些年
经常偶到这样的问题,还经常滴到超过100%,查了很多原因,都没解决,正在疑惑中。因为是进厂检查,所以重来没有放置,车到就验的。在此一同就此问题请教大家。
xiaoluer737
在滴定时应该遵循某些准则吧??
比如说得稀释一定的浓度,而且滴定试剂用量与被滴定试剂基本接近或可比…………大概是有这方面的帖子的
建议把浓硫酸稀释了再测~~请达人指教,是否可行?~!
〓疯子哥〓
凌冰玉
围威伟
原文由 zwd19850118 发表:
感谢大家指教~~~
你用这个来做指示剂?
我不是用它啊!我用溴瑞香草酚藍溶液(0.1%)        0.1g於20mL 95%乙醇中,然後加水使成100mL。
从来不超100%且平行性很好啊!
溴瑞香草酚藍溶液0.1%:溶解溴瑞香草酚藍(Bromothymol blue)
peanutshuang
异想天开一下,先加些EDTA之类的螯合剂排除金属离子的影响可以吗?
它会影响显色剂吗?
sailorzhg
原文由 xiaoluer737 发表:
在滴定时应该遵循某些准则吧??
稀释一定倍数后,用相当浓度的碱进行滴定应该是可行的
