主题:【求助】四方相衍射花样怎么标定?
sophia145
我想问一下我们版上的同学,为什么关于教科书上不给出四方相的标准电子衍射花样? 我比较白痴,只会对照这个来标定衍射图案。是不是有同学可以告诉我,怎么量底片上两个斑点之间的距离,怎么选择点,因为我不知道相机常数,如能告诉我,涌泉相报!
另外,做电子衍射是室温下做的,高温晶相应该不会出现吧。BaTiO3室温下是四方相,高温是立方相,可是我查阅文献,有一篇竟然做出来的衍射花样是立方相,请大家帮我解释,无比感谢
xuaiqun
由于四方相的晶格常数不成比例,所以没有通用的表可用。在选择点时,一般采用特征平行四边形。即要求r1<=r2<=r3<=r4,60〈=θ〈=90。至于高温相在低温下是否存在,应该说是可以的。只不过不稳定。
