主题:【求助】化学试剂的验收作业指导书
浏览0 回复41 电梯直达
exkol
近日刚通过CNAS的现场评审,开了七个不符合项,其中一项是"不能提供关键化学试剂的技术性验收"。
我们一般只对化学试剂进行外观验收,不知对技术性验收应该怎样做,做到什么程度,如我们用的甲醇、乙酸乙酯、丙酮等,是否都要验收它的纯度、浓度,怎么来做呢??
sharkwein
有机试剂比较好验收,上色谱就行了。
无机试剂我们不知道怎么验收,而且目前我们做的都是型式验收
轻扬
上次我们也是这里开了不符合项,我到处找资料找不到,也来这里求助过,最后没办法,只好乖乖地花了几天时间凑出来,楼主最好还是自己写一写,因为每个实验室的情况不同,关键试剂也不同。
可以分成几个类别,再分别写验收细则。如标准方法中要求用一级水或三级水,那就要按照实验室用水的方法进行验收;有些试剂可以采用空白试验进行验收;标准物质可以采取验收与期间核查相结合的方法等。
steven_zhang3
lrh2002
yexq_0771203
按试剂的用途进行验收.如用于高效液相分析的甲醇、乙腈等,方法对其有要求,如在某波长紫外吸引不能超过多少。进行一定波长范围扫描,符合则OK。
麦田里的守望者
有机的用色谱,无机得用光谱,最主要是你对你所关注的测试对象是否有影响
66688
我也正需要这个呢!哪位哥们有现成的共享下,懒得写了,谢谢!
200828
roland2008
roland2008
刚刚看了一下,这些标准可能有点参考作用
GB 619-1988化学试剂 采样及验收规则
HG/T 3921-2006
