原文由 madprodigy 发表:1g/10ml,进样0.1ul
原文由 madprodigy 发表:原文由 ginkgo0702 发表:原文由 madprodigy 发表:用二甲基亚砜能否溶解?可以直接溶解测量的吧?建议你采取直接进样的方式来分析不必酯化对苯二甲酰氯很容易水解喔,直接进样可以的吗?如果要酯化的话真的好麻烦啊!用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定对苯二甲酰氯中的杂质.pdf[/url]你可以使用含水量小的溶剂来溶解,DMF应该可以的
原文由 lpr20 发表:用甲醇酯化不行吗?应该很容易酯化上去啊,酰氯的活性很大的
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:其实这个分解的很少的,对检测分析应该没什么影响的其实你可以采用一个密封塞的瓶子来溶解样品,这样进样针又可以扎进去进完样再将进样针扎到瓶子里,防止空气的水进进样针这个方法你利用试下其实酯化有时候测的含量与实际的含量有差别的
原文由 ginkgo0702(ginkgo0702) 发表:请教一下,测定对苯二甲酰氯中杂质的含量,我照这个文献做了,但是酯化不了啊!好郁闷,对苯二甲酰氯好象都没溶解.
