主题:【求助】请教一个关于CHI760中CP图的处理问题
浏览0 回复5 电梯直达
a2024983
大家好!
我用CHI760测试我的膜电极的电化学性能,做寿命试验,做的是恒电流充放电(CP),扫了大概1000多圈。处理数据的时候,我需要选出其中第100,200,300圈的图形,......
用CHI760的软件,我只能选时间段,来一个一个数其中有几圈,每到一个整百再做个标记,很麻烦。
我想请教的是,有没有什么办法,直接可以选出某一圈,什么办法都行,谢谢啊
leotron
CHI导出数据的文本格式,然后用程序语言(推荐Matlab)对你想要的数据段进行读取(运用正则表达式),处理或作图.这是一个可行和高效的方法.不过,如果你只是从1000圈中取其中十圈的数据出来,也可以在txt格式中选出各圈对应的数据,一一复制到origin或excel里作图.
a2024983
原文由 leotron 发表:
谢谢您的回复,首先表示十分的感谢!
第一种方法我没试过,我一开始也打算在txt文件中,截取相应圈数的数据。但是打开一看,每一圈并没有独立的标记,而是从头到尾数据一溜下来的,我如果通过数据来找每一圈的始末,比我在CHI中直接放大图形一圈一圈数还要困难,这是其一;其二,因为充放电时间较长,到了第400圈以后,txt中记录时间全部用科学技术法表示,每一圈起始和末尾的数据在科学技术法中时间差根本就体现不出来,即使存在误差也很大,那是相当郁闷呀!所以,我感觉导出来的txt数据已经失效,在它的基础上进行处理也惘然呀,是不是能在CHI中直接搞定?
您说的第一种方法,我会尽量尝试,在此也希望能继续得到大家的集思广益,给我推荐一些别的方法,先行谢过!
leotron
如果方便,请把txt数据文件传给我一份,zuoshh23@163.com.用matlab可以得到其中任何一圈的数据(用科学计数法表示的也不成问题)进行作图.
leotron
据我所知,CHI的应用程序搞不定这个问题.不过我只是用过CHI440的.:-).
a2024983
原文由 leotron 发表:
leotron:
你好,我已经往你邮箱里发送了一份txt数据,敬请查看!
