原文由 jadye 发表:
老师你好,我的仪器是6010 紫外-可见光分光广度计,氘灯坏了很久了,因为我们检测一般用不到,所以我也没有去管它,今天开机突然出现波长马达出错,等了很久也不能通过自检,怎么办呢?
原文由 anping 发表:
(1)以前发现氘灯坏了后,仪器自检能通过吗?
(2)有的仪器在自检时需要找到氘灯的656.1nm特征谱线作为波长自检用,不知你的仪器是否属于此类?
(3)至于波长马达自检通不过有错误代码吗?仪器说明书有提示吗?是否马达电机运行超程了?这种故障可以在断电后,用手轻轻转动马达便知。
原文由 hihisonny 发表:原文由 anping 发表:
单位的uv7500,前一阵子到600nm自检不通过,发现钨灯坏,换钨灯后,发现656.1nm自检不能通过,恰恰是前辈您说的这一个特征谱线。更换了一个氘灯还是那样子。莫非开机换钨灯,不小心动了别的地方?正在郁闷。每年出了问题,总要送售后,我这个仪器管理的也太不好意思了。
