以 玻璃原片为基础,经过物理,化学或其他物理化学相组合的现代技术,使玻璃具有新的结构和形态的过程,称之为玻璃加工。它赋予了玻璃新的功能,提高了玻璃的 技术含量和附加值,拓宽了玻璃的应用领域。它不仅与建筑业和交通运输业(公路,铁路,航运,海运)密切相关,也早已成为电子信息,国防军工等高新技术不可 缺少的材料。
改革开放以来,我国加工玻璃的工艺技术,生产品种,生产规模都取得了长足的进步。目前,加工玻璃的主要品种有;钢化玻璃,涂膜玻璃,夹层玻璃,中空玻璃等。
(4)加工玻璃基础研究投入少,科技开发能力低,企业陷于低价恶性竞争,为生存而挣扎,中国建材院,秦皇岛玻璃院资金投入减少。
1.钢化玻璃
玻璃实际强度大大低于理论强度的原因是玻璃表面存在大量微裂纹,据测定,在1㎜2表面有300个左右的微裂纹,它们是在生产,加工和使用过程中产生的。提高玻璃强度的方法有;
在玻璃表面复盖一层微晶材料或胶质材料,以避免表面损伤,减少微裂纹的产生。例如喷涂SnCl4,以形成SnO2层。
采用火抛光使微裂纹愈合或用氢氟酸腐蚀,使裂纹尖端曲率半径增大,以去除表面已经存在的微裂纹。
采用热钢化或化学钢化的方法使玻璃表面产生压应力,以抑制表面微裂纹的扩展。
1.1玻璃的热钢化
把玻璃加热到一定温度后,在冷却介质中急剧均匀冷却,使玻璃的内层和表层产生很大的温度梯度,在玻璃尚处于粘滞状态时,虽有温度梯度而无应力,玻璃固化后,原松驰应力逐步转化为永久应力,在玻璃表面形成均匀分布的压应力层。
1.2玻璃的化学钢化
把加热的含碱玻璃浸于熔融的盐浴中,通过玻璃与熔盐的离子交换改变玻璃表面的化学组成,使玻璃表面形成压应力层达到提高玻璃强度的目的。
低温型处理工艺以熔盐中半径大的离子(K+)置换玻璃中半径小的离子(Na+),使玻璃表面因挤压而产生压应力层,其应力大小取决于交换离子的体积效应。
高温型处理工艺 在玻璃转变温度以上,以熔盐中半径小的离子置换玻璃中半径大的离子,在玻璃表面形成热膨胀系数比主体玻璃小的薄层,冷却时在玻璃表面形成压应力,其大小取决于两者的热膨胀系数之差。
2.镀膜玻璃
采用镀膜法对窗用玻璃进行深加工是玻璃增添新的性能,拓宽新的用途的重要途径之一。镀膜的方法有溶液中沉积,化学
气相沉积,物理
气相沉积和电化学沉积四种类型。
2.1气溶胶法
把 金属盐类溶于乙醇或蒸馏水中制成高度均匀的气溶胶液,再将其喷涂于灼热的玻璃表面,在玻璃表面生成一层牢固的金属氧化物薄膜。例如,将硝酸铜溶解于由水, 乙醇,醋酸和丙酮配制成的混合液中,将硝酸铜溶液喷雾到已加热到600-700℃的玻璃表面上,经热分解而得的氧化铜CuO或氧化亚铜Cu2O与玻璃中的 SiO2作用生成CuSiO3,固结在玻璃表面,制成能吸收紫外线的涂层玻璃。
2.2溶胶凝胶法
将金属醇化物的有机溶液经水解,缩聚而成溶胶,把具有一定粘度的溶胶涂覆(喷涂,浸涂,旋转涂膜)于玻璃表面,在低温中加热分解制成涂膜玻璃。用于制造彩色玻璃,光致变色玻璃等。
2.3蒸发镀膜(真空镀膜)
材料在真空下蒸发并凝结于玻璃表面,再经高温热处理后,形成附着力很强的膜层。蒸发镀膜在真空中进行,为避免残余气体对膜的成分和性能产生影响,要求残余气体的压力在1-0。1Pa。
在 选用蒸发材料时,对于化学元素,既不能用难以蒸发的难熔金属,也不能用虽易蒸发但在凝结期间易与残余气体反应造成膜成分波动的Zn,Cd,Ga,Sn, Sb等;对于化合物,只宜选用简单组成的化合物,因其蒸发时常以原化学计量比成膜,具有复杂负离子的化合物几乎都要离解,不宜选用。一些简单的卤化物可以 无任何离解的蒸发,生产上常用CaF2,MgF2,AlF3,LaF3等。硫化物如ZnS 在蒸发时易分解为Zn和S,但凝结时仍能复合成ZnS膜;对于合金材料,蒸气成分和膜成分取决于组分的蒸气压及活性系数是否相同或相近,如相差过大,易挥 发成分先行气化而出现成分分馏现象。
材料蒸发的方式有;直接电阻加热蒸发和间接电阻加热蒸发,间歇蒸发和连续蒸发。直接电阻加热是把蒸发材料制成 线材或棒材,通电加热使之蒸发,这种方法目前很少使用。简接电阻加热的方法有;容器加热蒸发源,辐射加热蒸发源和电子束加热等。目前生产高纯膜普遍采用电 子束加热。蒸发材料放在水冷坩埚中,高能电子束在蒸发材料表面产生高温而使材料蒸发。在制造厚膜时或连续生产时,采用连续蒸发加热。
当蒸汽原子在玻璃表面滞留时,原子的不断扩散形成不均匀的晶核,由于蒸汽原子不断地冲击表面,使相邻的晶核长大而聚结,直到形成连续的膜。
2.4阴极溅射法镀膜
在 阴极溅射镀膜装置中,两个电极安装在真空室内,以镀膜材料制成阴极靶,以衬底支架为阳极,其上放置待镀玻璃。由辉光放电产生的正离子轰击阴极靶,从靶中溅 出的中性粒子穿过工作气体而凝结在玻璃表面上。与蒸发镀膜相比,原子的动能高,荷电粒子数量多,入射粒子和高能中性粒子对衬底表面有强烈影响(变粗糙,穿 透等),膜质渗杂多。
2.5离子镀法镀膜
这是一种把真空镀膜的蒸发工艺和溅射法的溅射工艺相结合的新工艺。即蒸发后的气体在辉光放电中因撞击反应而形成离子,离子在电场中被加速,而后在玻璃表面凝结成膜。其优点是;膜的附着力强,膜的密度高,镀膜效率高,对于复杂形状的待镀材料,也能有相对均匀
