在下从事分析仪器生产及服务多年,我谈谈如何选购分光光度计
一.选波长范围:目前使用较多的是190nm-1100nm(紫外可见)325-1000/1100nm (可见) ,可见型的一般价格都在7000元以下,紫外可见的一般都在10000元以上了。
二.选光谱带宽:如平时只用定量分析的话选4-5nm是比较合适的了,如需要定性分析的话,1-2nm比较合适的,太小的狭缝使用若干年后都不是很准确了,
有的行业定量分析标准上要求小于2nm的最好选择1.5nm带宽的。如是科研单位可选择可变狭缝的,可变狭缝目前可分为固定可调(0.5,1,2,4,6)连续可调(0.01-10nm )前者价格较便宜,后者较贵点。一般狭缝越小卖的越贵。
三.波长精度:定性使用少的可选正负2nm就可以了,定性使用较多的选正负0.5的就可以了。
四.测光范围(光度范围):一般都可以做到0-3Abs ,如吸光度范围再大的话价格又上个台阶了。使用时可将样品稀释到测量范围即可。
5.杂散光:低端的一般都在0.5%T以上,中端的在0.05%T以下。杂光的大写决定着测光范围的上限。杂散光注意对定量分析影响较大,一般把分析样品范围控制在1.5Abs 以下的话影响就很小了。
6.稳定性:稳定性分二种 一种是定点单波长下仪器显示数值随时间变化而产生的数值变化的多少,一般测量点在500nm预热1小时后观察Abs值变化情况,基本都能做到0.003Abs内。另一种是定性分析时仪器校正空白样品后,在很短的时间内仪器全波段数值变化的情况,一般都能做到0.003Abs内。如对以上二种要求较高的用户可选择双光束分光光度计,二种稳定性可以提高好几倍。
7.其他功能; 是否可以扫描,数据是否可以输出等
8.选厂家:一般先选择知名度高的厂家,最少可以在同行中使用较多的,或实地考察,考察厂家的规模,这是保障产品质量及服务的基本条件。
