主题:【求助】分析醇类时为什么出峰不一致?
浏览0 回复14 电梯直达
caspjx
我用气相色谱分析水溶液中的乙醇和正戊醇,监测器为FID,为什么每次都不重复,甚至有时不出峰呢?
另外,分析水溶液中乙醇一般用内标还是外标法呢?谢谢啦
pentdiene
可能是柱温低,水样分析要考虑水的影响,另外你的色谱柱是哪种型号也很主要.
〓疯子哥〓
caspjx
开始柱温180度,后来升到210度也还不重复,色谱柱是Parapak Q柱
原文由 pentdiene 发表:
caspjx
那该怎样进样?因为醇类物质是反应产生的,直接进气样的话不太准。加入正戊醇是想用内标法
原文由 madprodigy 发表:
一般建议不要直接进水样
〓疯子哥〓
可以通过酯化处理~再萃取后取样分析
不知道你那反应生成的醇在水中一般能达到多少?
caspjx
酯化处理很麻烦了,反应生成的醇在水中的浓度应该比较低的,大概能有1%吧
原文由 madprodigy 发表:
可以通过酯化处理~再萃取后取样分析
managerfffaaa
yujingling60
yujingling60
QQ
