太白金星回复于2008/01/15
氰化物师傅们是这样测的:100ml水样 --- Pb(NO3)2 --- NaOH --- 过滤,加2滴试银灵--- AgNO3滴定。
这是什么原理呢?
具体方法和原理详见《水和废水监测分析方法》,本论坛里可下载。
kony回复于2008/01/18
这是什么原理呢?我们对氰化物不是很了解
还有那个正磷他们说跟锅炉水的磷酸盐并不一样啊
赶酸难道是要赶硫酸吗??
又要麻烦你了
答复:1、测磷等的含量主要是怕储罐及管道因为含量过高,在其内部结垢不均匀,在受热情况下会引起爆炸。正磷酸盐,也就是无机磷酸盐。煮沸不是为了赶酸,是将里面的有机磷,在酸性条件下,加热煮沸,使其转化成无机磷,显色测量。煮干只是为了使其反应完全。
中国龙回复于2008/01/16
上面提到的几个元素如果是排放的话会造成污染,至于工业生产中就不好说了,要结合工艺来看。
总磷包括溶解性的磷和不溶的各种形态,前面的处理是为了把不溶的磷都变成溶解性的正磷酸盐。
测硫化物,加锌把硫化物变成了硫化锌沉淀。加碘后,碘将硫化物氧化,变成碘化物和硫单质。测定剩余碘。
氰化物有总氰化物和易挥发氰化物,有很多种方法,一般需要对样品进行前处理。把样品中氰化物变成氰化氢,用碱性溶液吸收,变成氰的络合物进行测定。
chy813回复于2008/01/19
这是什么原理呢?我们对氰化物不是很了解
赶酸难道是要赶硫酸吗??
又要麻烦你了
有不同说法吗?煮沸不是为了赶酸,是将里面的有机磷,在酸性条件下,加热煮沸,使其转化成无机磷,显色测量。我也这样认为.
原文由 chaohenry 发表:
我是刚毕业的学生,来到一个煤化工厂实习,碰到了一些问题:
1、化验室为什么要分析工业循环水中的磷、锌、硬度、氯,饮用水的氨氮等项目呢,它们的含量对化工生产有什么影响?
2、师傅们做的循环水中的正磷是指什么?她们说跟用磷酸盐测定仪测定的锅炉水中的PO4(3-)不一样。
循环水的总磷-正磷=有机磷
总磷的测定是这样做的(磷钼兰比色法):10ml水样 -- 1ml 1:35 H2SO4 -- 5ml过硫酸钾 -- 10ml蒸馏水-- 放到电热板上煮到干涸至冒白烟,冷却后移入50ml比色管-- 2ml钼酸铵 --3ml抗坏血酸-- 稀释到刻度,710nm下测定吸光度
我不明白为什么要煮到干涸?
正磷:20ml水样-- 2ml钼酸铵 --3ml抗坏血酸-- 稀释到刻度,710nm下测定吸光度
3、测定工业污水中硫化物含量是用乙酸锌先把硫化物转化为何物的?过滤后,取滤纸在水中捣碎,然后加碘,用硫代硫酸钠回滴剩余的碘。为什么取的是滤纸呢,不是滤液?
4、还有请教一下测氰化物的方法和原理
谢谢各位大侠了,新人一个奖励不多,还望多多见谅
原文由 chaohenry 发表:
循环水的总磷-正磷=有机磷
我不明白为什么要煮到干涸?
4、还有请教一下测氰化物的方法和原理
