主题:【讨论】气相色谱检测出的样品纯度与色谱是否分流、所选溶剂有关吗,遇到了一奇怪现象!
浏览0 回复2 电梯直达
shyseagull
实验室做有机合成时,因合成出的样品粘度比较大、且沸点相对较高,因此在做气相色谱进行定量时,分别选择甲苯、十氢萘作为稀释剂,奇怪的是,所检测出的含量差别比较大,加入甲苯时含量大概为20%,而加入十氢萘时,样品含量大概为7%,差别甚大,谁能解释这是为什么呢?
    再有在进样分流与不分流时对所检测出的样品浓度会有一些影响吗?
    我们有一样品,选用不同的溶剂、采取不同的进样方式,所测出的含量不同,这问题困扰了很久,希望在这里得到帮助!!!
〓疯子哥〓
既然是做稀释剂的你那甲苯就不应该算在含量之中的
cdcflyc
