主题:清洗酸的疑问
浏览0 回复13 电梯直达
7134015
前些天,我在做浸泡玻璃容器的清洗桶(用来放1+2的硝酸的)时,发现了一个很是怪异的现象,该溶液的吸收值达到2点几(采用热解管,用石墨炉方法,而几天前配制的100PPB的铅标准溶液却只有0.65;经过几天的超纯水的浸泡,该吸收值仍为2点几,而在该清洗酸的桶中不可能放进很高浓度的东西,我们实验室一般说来是三个月换一次,不知道各位有何高见?请不吝赐教!
公子卓
tzl75
7134015
原文由 tzl75 发表:
有污染啊
能说说如何清洗吗?谢谢!
tzl75
我觉得浸泡玻璃容器的清洗桶没必要搞的那么清洁,只要在用的时间把分析容量器具用纯水洗干净就可以了,对了为什么不用盐酸泡呢,我用的15%的盐酸泡那些东西,
7134015
原文由 tzl75 发表:
还有一个疑问,如果清洗桶不干净,那么不是会带来很大的污染吗?近段时间,我在做土壤样品时,就发现了一个问题,好象全世界都是铅,以致于样品空白和标准空白都很高。
tzl75
这个不好说,我泡的半年换一次,主要是平时工作量少,要是经常分析的话,估计也就3个月换一次,我觉得最重要的问题还是在最后的纯水清洗上
woshi0917
原文由 tzl75 发表:
说实话,我用的浸泡酸已经好几年了,每次是去了其中的残渣,有时再补加酸,效果蛮好的,主要是硫酸与硝酸!
renzhihai
woshi0917
原文由 renzhihai 发表:
如果浓度不是太低的话,我认为没有必要浸泡
是啊,但是有些习惯很不容易被改变的啊!
niufen
原文由 7134015 发表:
你们的清洗桶是什么意思,用来装浓酸的吗?每次测样都需要放入桶里浸泡吗?
我的是每次做的时间提前一天临时配制酸来浸泡,没有一个专门用来浸泡的小桶,
那很重要吗,我的也需要一个专用来浸泡试验用器的塑料桶吗
手机版: 清洗酸的疑问
