主题:【求助】标准品过期的问题
浏览0 回复13 电梯直达
sujiali
我想了解一下,如果重金属标准品过期了,测得时候会产生什么影响?请各位指教
小鸟飞翔
原文由 sujiali 发表:
什么重金属标准品?详细点?表明含量的重金属标准溶液么?
fb66
如果是重金属(铜铅锌镉)标准物质,过期一年没有问题,可以继续使用
sujiali
就是1000ppm的重金属标准溶液(Pb,Zn,Pd,Cu,Ni,Cr,Cd等)
zjchen3189
原文由 sujiali 发表:
1000ppm的重金属标准溶液(Pb,Zn,Pd,Cu,Ni,Cr,Cd等)一般过了标注的有效期一年是可以用的.国家标准研究中心的有效期是1-2年,而国家环保中心的是5年!所以国家标准研究中心的1000ppm的重金属标准溶液过了标注的有效期一年是可以用的!但要保证标准溶液是密封在安培瓶中!
夜市
东北虎
水晶
yangjun402
tdp001
在保证绝对密封的情况下可以使用,但是过期标准品最好不要使用,溶液体积发生变化其示值也发生了变化,建议使用频率少或者测定精度要求不高的可以买标准金属样品自己配制,但是使用的溶剂要考虑其杂质的影响,用高纯水进行配制
nancy155
